Muito bem com ajudantes e tudo :-)
Ps: já verificaste os interruptor de fim de curso se estão na posição correta ?
Sem dúvida visitante2!
Tenho bons "instaladores"...
A respeito da avaria do motor!
Só espero que o meu vendedor não veja este comentário!! :roll:
Já tinha dito que na segunda ia perguntar ao vendedor se podia abrir o motor para ver o que se passa, já que estão na garantia, e este vendedor, já me disse, mesmo em outros artigos, em caso de avaria (que nunca aconteceu) nunca mexer nos equipamentos que automaticamente perderia a garantia (mas já sabem como sou)....
Abri o motor e já identifiquei o problema!
Tem um defeito de fabrico, a roda dentada que é responsável pelo controlo de curso, há uma parte sem dentes, quando esta parte passa pela outra roda, salta, e aciona o corte de energia.
Nem é o caso de ter os dentes danificados! Não existe dentes nesta parte da roda.
(Portanto defeito de fabrico) mas na segunda vou perguntar ao vendedor se posso abrir o motor :mrgreen:
Mensagem por CrOhN »
Arranjas um desenho em 3D da roda, que isso faz-se.
CrOhN Escreveu:Arranjas um desenho em 3D da roda, que isso faz-se.
Numa impressora (3D) !?
Sim.
Já obtive resposta do vendedor!
Ele ao princípio ficou um pouco desconfiado com a minha proposta, mas depois disse que eu poderia verificar a avaria.
Amanhã mando a peça com defeito, que já está cá fora pronta para ser enviada.
A respeito da instalação!
Está completamente parada, muita chuva e vento, tomara que o tempo melhore. :roll:
Só para informar que a montagem da estrutura ficou parada desde o dia em que foi colocada a peça central.
Só ventos fortes e chuva, ficando impossível trabalhar no exterior :(
ohh pá...
Quando estiver melhor o tempo , metes mãos a obra 8-)
Ajuda!!
Normalmente as coisas quando penso que vão ser as mais fáceis, se tornam as mais difíceis….
Estou lixado com estes motores.. :evil:
Primeiro encomendo 2 motores a um vendedor, ele mandam motores de (50€) cada, por o preço de (120€), foram devolvidos no mesmo dia, fiz a encomenda a noutro vendedor, um dos motores veio com um defeito de fabrico, estou à espera da peça.
Já estou há uma semana parado, sem poder trabalhar no exterior, mas hoje apesar de estar muito encoberto, não chove e o vendo amainou, ia soldar no mastro, as fixações para os dois motores que tinha do projecto inicial, e coloca-los no lugar, pois estes são encarregues da elevação da estrutura.
Não é que um motor é mais rápido que o outro, sendo impossível trabalhar em sincronia.
Alguém sabe se há alguma maneira de aumentar a velocidade de um motor destes!?
Esta diferença de velocidades será que tem algo a ver de um motor ter levado um ano a fazer mais esforço que o outro, e de certa forma provocar um maior desgaste nas rodas dentadas, ou algum desacerto!?
Um destes motores fazia a rotação da antiga estrutura, e levou bastante porrada…. O outro sendo responsável só pela elevação, trabalhou muito menos.
Apesar de já não saber diferenciá-los, pois foram pintados, já não sei qual estava na horizontal ou na vertical!!
Suponho que o que está mais lento, e faz um pouco mais de barulho seja o que trabalhou mais, ou seja o q fazia a rotação horizontal.
Como podem constatar quando tenho duvidas, não tenho qualquer problema em perguntar! Para bom entendedor, meia palavra basta…..
Esteves
Mensagem por Esteves »
Não sei se serve a minha opinião, mas eu filo e funciona perfeitamente.
Eu tenho um atuador desse género que é o que me orienta o seguidor, ele por indicação do fabricante vai até 36V, ora eu não "tenho" essa voltagem, então injetei 24V, OK trabalha perfeitamente, mas.... era muito rápida a deslocação dele, isto em dias bons sem vento ok não teria qual quer problema, mas como eu sou um pouco cuidadoso em algumas coisas, achei que era muita velocidade para o meu gosto, resumindo... Injetei 12V no atuador e já lá vai um ano a trabalhar as mil maravilhas, não faz tanto barulho, e faz uma deslocação muito mais lenta o que ajuda em dias de vento.
Agora tu como entendes de eletrónica com uma "fonte" variável julgo que resolves o problema.
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Experimenta diminuir a tensão aplicada ao motor, vais ver que roda mais devagar.
nunopaulo1975
Duas respostas, em dois segundos, este forum é um espetaculo !!!!!
nunopaulo1975 Escreveu:Duas respostas, em dois segundos, este forum é um espetaculo !!!!!
E só agora descobriste?...ainda vais a tempo. :lol:
Boa continuação!
Desculpa só agora responder a um tema que tenho alguma urgência!
Mas ontem  cheguei a casa tarde, e apesar de ter levado o tablet cmg, no bar onde estavamos, como é óbvio não dava jeito comentar.
Obrigado pela rápida resposta!
Sim, este fórum é um espetáculo, por este fato continuamos cá....
Relativamente ao meu problema!
Não sei se perceberam bem! a questão é que os motores vão trabalhar os dois em sincronia, ou seja um ao lado do outro, a esticar e a encolher ao mesmo tempo, e é aí que a coisa complica!
(Um dos motores é mais rápido que o outro), e os dois esticados a apenas 10%, já há um desfasamento de cerca de 3cm, se fossem montados desta maneira, de certeza que acabariam por queimar os dois.
(Será que não há maneira de regular na engrenagem, para fazer o motor esticar, ou encolher mais lentamente, ou mais rápido) !?
Na segunda vou falar com o vendedor, e expor a situação, porque estes motores tem um ano, e ainda estão na garantia, mas já não tem os autocolantes, já foram pintados por mim, pois já tinham alguma ferrugem, acho que isso lixa a garantia! Vamos lá ver.
Agora tb podia fazer uma coisa!
No motor mais rápido colocava um (potenciómetro) e reduzia um pouco a tensão, ficando mais lento, até ficar sicronizado com o outro!
Mas não deixa de ser um risco! Se um dia queima o potenciómetro, queima tb os motores!
Só me faltava esta....
Desconfio que mesmo que os motores fossem iguais, terias sempre algum desfasamento. Não entendo qual a ideia de usar 2 motores. Tendo a estrutura bem balanceada, a força a exercer não e muita. Alem de que esses motores têm muita força.
CrOhN Escreveu:Desconfio que mesmo que os motores fossem iguais, terias sempre algum desfasamento. Não entendo qual a ideia de usar 2 motores. Tendo a estrutura bem balanceada, a força a exercer não e muita. Alem de que esses motores têm muita força.
Os motores são iguais!
Se eu achasse que um motor teria força, para mover a estrutura, suportar os ventos fortes que por aqui fazem, não colocava dois!!!
Estes motores não são tão fortes quanto pensas!
Se com a antiga estrutura já tinham dificuldades em se aguentar, sobretudo em dias de ventos fortes, imagina agora com o dobro da resistência e peso!
E a questão da sincronia entre motores!
Os novos que comprei, trabalham perfeitamente sicronizados, (e se as engrenagens forem as mesmas faz todo sentido) até perguntei isto ao vendedor, a única explicação que encontro, dos motores antigos não estarem sicronizados, será derivado a um deles durante 1 ano sofrer maior esforço, provocando um maior nível de desgaste na sua engrenagem.
Marco P G Silva
Eu nao estou a ver onde vais fixar os motores a estrutura nem se tens espaço para isto, mas porque poes um sistema de "balança" na ponta dos motores com a estrutura, ficando com um so ponto de fixaçao com a estrutura, podendo estes oxilar.
Daria tempo ao mais atrasado e dividindo a força por igual.
Achas que percebes-te alguma coisa?... :lol:
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Desculpa Marco, mas não percebi nada :?:
Já percebi ;) (boa idéia)
Mas a fixação vertical existente já não é fixa!!! Podes verificar em fotos anteriores, não sei! Tinha que ser uma coisa muito bem pensada.
Vamos lá ver se há outra solução!!
Porque os motores que vão trabalhar mais, (na horizontal) estão sincronizados.
Alves10
Mensagem por Alves10 »
Boas, eu sugeria fazer um sistema de tesoura, pondo os motores a trabalhar em "serie" em vez de "Paralelo", e pelo principio das alavancas transformava o maior curso dos dois motores em mais força. Unia o corpo dos motores e os seus braços seriam ligados a um sistema tipo uma tesoura ou alicate, e assim não tem problemas com a velocidade diferente dos motores.
Pode ser uma ideia maluca, mas acho que resolve muito bem e já vi que tens jeito para a mecânica.
Mas podes optar por um sistema electrónico, que leia a informação no sensor reed. e assim podes ir dando volta a volta em cada motor.
