Opinião acerca de mini eólicas
piratex
boas tardes
noutros foruns que frequento é habitual as pessoas possuidoras de derterminado produto emitirem a sua opinião acerca do mesmo.
penso que seria interessante (se os moderadores assim não o entenderem podem eliminar o tópico) que quem for possuidor de sistemas eólicos, partilhe a sua experiencia com os outros membros deste fórum para que se possa ter uma ideia mais ou menos concreta acerca da viabilidade e eficácia (quanto se poderá economizar, etc) dos mesmos em portugal.
saudações
saudações
orbis
Re: Opinião acerca de mini eólicas
apoiado. quem tem?
xisla
estou tentando montar, mas usando ventilador industrial 1metro de diametro e um dinamo de fusca... sábado agora vou trocar os rolamentos do ventilador e montar o suporte... pelo menos vai ficar preso no muro girando...
orbis
o carocha (fusca) usa mesmo dínamo ou alternador?
XavierMaluco
eu também construi uma mini eólica numa zona de pouco vento e quando não faz mesmo nenhum eu ponho o meu irmão a rodar a manivela para mover a turbina, mas a cerveja que o gajo bebe não compensa a energia que produz. alguém tem uma solução para o prob. é que o gajo não quer beber àgua
Njay
pões uns aditivos na cerveja
XavierMaluco
pessoal
estou a ter prejuízo com a minha mini-eólica nos dias que não faz vento, o cosumo da cerveja para produzir uns miseros kwh é mais do que a energia produzida.
katzilla
muda para redbull ... dá-te asas!!!
piratex
boas noites amigos
eu quando iniciei este tópico tinha intensão que se colocassem posts com alguma seriedade, pois para ajabardar devem existir para aí outros foruns com essa especialidade, e onde ficará bem concerteza coisas como as que alguns membros têm escrito anteriormente.
peço aos moderadores que se assim o entenderem fechem este tópico.
obrigado e desculpem a frontaliade mas é assim que eu sou na vida
orbis
completamente de acordo pá. infelizmente, o excesso de tempo livre quase sempre leva ao disparate.
para javardar também há a pocilga do fórum. aqui: http://www.novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=21
XavierMaluco
piratex
desculpa, não quiz melindrar a tua sensibilidade.
ter sentido de humor não significa ajavardar ou ofender alguém, a minha postura na vida é fazer coisas produtivas mas sempre com desportivismo e nunca com uma carga de energia excessivamente pesada.
piratex
xavier
não há problema, está tudo bem.
o que eu pretendia era que neste tópico se debatesse o assunto com alguma seriedade pois penso que é sempre bom saber a opinião de quem tem conhecimento acerca de um assunto.
se começamos para aqui a escrever sem nexo perde-se o essencial da questão.
um abraço
um abraço
Rui Pedrosa
olá
tenho aqui um vizinho que fez uma coisa dessas com pás de 2.20m, (1.10 de raio), eu via aquilo sempre a rodar e na semana passada perguntei-lhe sobre o sistema, então ele disse-me que o rendimento é fraco porque inicialmente montou com um alternador auto e teve que mudar para dinamo porque as pás não tinham força suficiente para rodar o alternador.
o conselho que lhe dei foi, voltar a montar o alternador e utilizar um sistema de embraiagem que acione só após as pás estarem a rodar.
(quanto ao xavier maluco não leves a mal, vim a descobrir que é o meu sobrinho. é o gajo mais inteligente que eu conheço, apresentas-lhe um problema e ele rápidamente apresenta-te 10 soluções, o problema é que diz tudo em forma de brincadeira)
boa sorte
boa sorte
Uea
rui pedrosa, um gerador axial de imans permanentes costuma ser uma muito boa solução em eólicas, produz electricidade até com uma brisa leve, no que toca a alternador\gerador para eólicas sou 100% a favor das dos rotores axiais com imans permanentes..
alguma dúvida avisa
fiquem bem e abraços
alguma dúvida avisa
RicardoFoto
olá a todos.
sou novo aqui no forum e passo a apresentar-me, sou o ricardo moro no cadaval e possuo um sistema eolico num tradicional moinho de vento na serra de montejunto. após alguns anos a pensar no assunto e a recorrer a um gerador a combustivel fossil, decidi em conjunto com o meu pai em instalar um sistema eolica que suprimisse as nossas necessidades electricas. optamos por um aeorogerador de 400w,o qual se tem portado lindamente e superado as nossas espectativas. posso dizer que no verão ele alimenta um frigorifico, uma maquina de café,corta relvas,9 lampadas de baixo consumo e mais o que seja necessário. é obvio que ele suporta tudo isto pela sua lçocalização. no alto da serra de montejunto e ao lado de um tradicional moinho de vento ,logo sitio ventoso..deixo aqui um video que demonstra o aerogerador a funcionar em pleno.toda a instalação foi efectuada por mim e posso dizer que o sistema nao chegou aos 2500 euros
http://www.youtube.com/watch?v=a35igpkpshy
ricardo soares
ricardo soares
orbis
lindo, quanto custaram as partes em separado?
aerogerador
baterias
inversor
aerogerador
baterias
inversor
este merece um diário da construção e de problemas, dificuldades, etc
por favor merece!
obrigado e participa!
RicardoFoto
bem já que pediram vou tentar resumir. após pensar no assunto vim á net pesquisar acerca de soluçoes para mim. deparei-me com o site troque de energia e vi la a solução .o aerogerador air-x 400 ( agora já saiu o novo modelo o air breeze) da southwest windpower.
tentei a todo o custo e dentro dos possiveis reduzir o custo que isto dos euros nao anda la muito bom eheheh. o aerogerador custou 713 euros na altura, as baterias se não estou em erro 1200 , e o inversor 500 euros. o aerogerador foi adquirido na ffsolar de alzejur ( importador dos mesmos) , as baterias na revez solar de evora e o inversor na leiritrónica de leiria. após ter o material ,decidi fazer tudo bem feitinho (dentro dos possiveis) onde fiz o placar branco de forma a colocar o inversor, o amperimetro, e o fusivel de 40amp tudo no mesmo sitio e de forma a esconder as ligaçoes. foi utilizado cabo de 10mm. problemas na instalação não houve, etseve um ano a funcionar a 100% até que ....queimou todo por dentro ,sendo as causas descohecidas. enviado para o importador foi reparado e enviado de novo e colocado no sitio para voltar a funcionar, o problema e que ja nao veio como era novo...apos algumas pesquisas na net dei com o problema , s senhores tinham reparado o air-x 400 com peças do antigo air-x ,ou seja de menor produção e rentabilidade. alias no video que se ve esta a trabalhar com as peças em causa,pois se fosse com as peças de origem o amperimetro chegaria aos 33 amp sem nenhuma dificuldade. apos detectado o erro deles entrei em contacto e os srs disseram que pensavam que nao havia problema em tal troca de peças , desconhecendo a quebra de eficacia. mas prontamente se disposeram a reparar por peças do air-x 400.foi reparado e posto a funcionar e agora esta de novo a 100% ,embora como nao usamos muito a casa e o moinho no inverno de momento está com as pás retiradas para minimizar o seu desgaste uma vez que nao estamos a necessitar de energia de momento. no decorrer deste mes (março) irão ser postas de novo .
deixo algumas fotos da instalação:
Bompastor
e qual é a capacidade dessas baterias???
são de gel ou lithyum???
A minha esposa acha que eu sou maluco... E vocês???
RicardoFoto
as baterias são as enersol t650, de 2v cada uma e são de ligas de chumbo de baixo teor de antimónio sendo que são de 650 (ah)
