ola
eu to com um problema tenho gerador a trabalhar tenho comversore e baterias vento mas nao tenho regulador de tensao para eleminar os picos de volts o gerador vai ate 44volts mas as baterias so aguentam 12v onde posso encontrare um regulador
o meu gerador
BALDIANTE
Eólibio
Re: o meu gerador
olá boa noite.
a regulação da tensão é feita pelas baterias, só precisas de um regulador de carga, para desviar a corrente para uma resistência quando as baterias estiverem carregadas.
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
BALDIANTE
Re: o meu gerador
do moinho para as baterias tenque aver uma regulaçao para nao passar dos 14.4voltseólibio Escreveu:olá boa noite.
senao as baterias nao duran nada porque so podenser caregadas com 14 volts
Eólibio
Re: o meu gerador
olá
não: a regulação é feita pelas baterias, não é preciso nenhum regulador para não passar dos 14v.
só precisas do regulador de carga para quando as baterias estarem carregadas a corrente ser desviada.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Rui Pedrosa
Re: o meu gerador
confirmo, o eólibio tem razão, basta um regulador de carga para desviar a corrente após as baterias estarem carregadas.
rui pedrosa
rui pedrosa
BALDIANTE
Re: o meu gerador
que regulador de carga e melhor
Eólibio
Re: o meu gerador
olá baldiante boa noite
este é do tipo que precisas: http://www.ffsolar.com/ficha_tecnica/ch ... c40_en.pdf
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
