Uma turbina eólica, a 1 km de altura
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
uma turbina eólica, a 1 km de altura
imaginem ! uma turbina eólica, a 1 km de altura, gerando energia elétrica através do vento.
imaginou? pois é, agora é oficial, a empresa magenn power começou a testar o seu 1º dirigível à base de turbinas eólicas. a empresa espera provar que o seu "sistema de rotor aéreo" realmente pode funcionar.
é um tipo de zepellin amarrado ao chão, que roda horizontalmente e gera eletricidade. ele foi projetado para flutuar entre 600 e 1000 metros acima do nível do solo e poderá produzir energia entre 10 kilowatts a vários megawatts.
o mars, nome oficial da turbina eólica poderá ser preenchido com qualquer gás mais leve que o ar, incluindo o hidrogênio, metano e argônio para levá-lo para as alturas.
a energia eólica, é tão interessante, que até o google, o investiu $ 10 milhões de dólares em 2006, na makani power, para ajudar a desenvolver um sistema que em tese utilizaria as correntes de vento super velozes ( as chamadas “correntes de jato”).
já vi o poder destas correntes no discovery e realmente são super velozes. tão velozes que os japoneses na 2ª guerra mundial mandaram bombas-balão que chegarão até os eua.
http://drchicletinho.blogspot.com/2008/ ... ltura.html
Sócio ANE Nº 16
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Uma turbina eólica, a 1 km de altura
Mensagem por hynek »
isto pode ser muito viável (fora dos corredores dos aviões), pode funcionar em qualquer lado
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Tó Miguel
isto dos diversos metodos, para aproveitamento das energias renováveis, faz-me lembrar os primeiros aviões, com as formas mais diversas e se formos a ver quase todas tiveram aproveitamento, num caminho, que se prolongou até aos nossos dias.
Sócio ANE Nº 16
Mensagem por Bluesky »
chamo-lhes a classe dos aerogeradores voadores, sao bastante ignorados mas em breve poderao encontrar a base... espero.
epa, adoro zeppelins e se fosse rico construiria carros-zeppelin ... talvez um dia. sobre o aproveitamento de ventos a altitudes tambem havia outro sistema movido a helices noticiado ha uns tempos atras chamado sky windpower #
magenn
http://www.magenn.com/
sky windpower
http://www.skywindpower.com/
mais detalhes...
http://www.inhabitat.com/2007/07/17/fly ... -turbines/
sobre as correntes a jacto...
http://freeenergy.ca/news/121/article/1 ... 05-09.html
Nuno Oliveira
Mensagem por Nuno Oliveira »
para enfunar este interessante tópico aqui vai uma noticia recente (com direito a video):
http://www.guardian.co.uk/environment/2 ... rgy.energy
fala de uma experiência na holanda de um "papagaio" de 10 metros de diâmetro que abasteceu um gerador com 10 kw (a planear uma versão de 100 mw).
não percebi se existem turbinas instaladas no próprio papagaio ou se este "arrasta" simplesmente o gerador em terra para gerar energia. dizem também que o custo seria de 5 centimos por kwh o que o tornaria equiparável á energia originária do carvão e metade das turbinas eólicas convencionais. isto não faria desta solução a renovável mais acessível ao público geral (consoante local claro- e fora de corredores de voo) mais económica?falam de uma janela de disponibilidade ao público em 5 anos...
com todos os curiosos e profissionais profundamente mais informados sobre esta tecnologia como é que vêem o potencial desta solução em comparação com as turbinas eólicas convencionais?
mais links:
http://www.kitegen.com/index_en.html (companhia europeia que quer uma central destas a produzir 1 gw)
http://www.ockels.nl/ (site do investigador e do projecto laddermill - tem um forum de dúvidas e um simulador)
http://www.makanipower.com/home.html (site oficial da companhia que a google patrocinou)
cumprimentos!
FERNANDO PEREIRA
na feira das invenções de geneve vi uma invenção tipo paraquedas com a possibilidade de se fechar e abrir fazendo girar o gerador em terra, nem cheguei a tirar fotos...
este tb me parece que tem o gerador em terra.
se atingir 90 km/h equipara-se a cerca de 0,1 km/h = 100 m/seg. 100 m/3600=0,027 m/seg. de velocidade de correntes marítimas.
ou seja, a titulo de exemplo, 1 m cúbico de parapente a 90 km é equiparável a cerca de 1 m cúbico de similar a ser levado pelas correntes marítimas (marés e oceânicas) a 2,7 cm/seg. de deslocalação de água do mar…
e 1 m cúbico a ser “levado” a 1 m/seg. pela água do mar equivale a 1 metro cúbico de parapente, ou papagaio, a cerca de 900 m/seg…
para mim embora giro é despesismo absoluto, mas como não é portuga para alguns será brilhante…
em relação á comparação com as eólicas é mto melhor, mas tb acho as eólicas actualmente mais avançadas péssimos investimentos que só fomentam a utilização de energia nuclear. mas não se preocupe não sou nenhum especialista, felizmente, no assunto...
Azorian
Mensagem por Azorian »
mais uma desculpa para os cepticos para os avistamentos do fenomeno ovni. se isto se tornar abrangente já poderam usar a sua desculpa universal, com mais sentido era vénus...a luz reflectida no balão que aquela hora lá estava ele.
FERNANDO PEREIRA
desenvolvimento de sistema semelhante para altitudes mais baixas em:
http://www.nextenergynews.com/news08/ne ... 6.08b.html
Nuno Oliveira
caro fernando pereira, agradeço o seu esclarecimento mas julgo que na reportagem falam numa velocidade do vento a 800m de altitude de cerca de 7 m/s relativamente constantes. os valores atingidos para o custo e produção de energia não são especulativos mas comprovados cientificamente e o meu optimismo em relação a esta solução tem pouco a ver com a sua nacionalidade mas com a sua (ainda hipotética) relação qualidade-preço e acessibilidade.
acho igualmente fascinante o aproveitamento das marés e não julgo que uma aposta num tipo de energia inviabiliza outra, aliás, como na sua solução acho que uma diversificação de fontes é essencial. mas esta será porventura mais acessivel tecnicamente aos interessados na microgeração com poucos meios- vejo esta solução como mais fácil de usar em países em vias de desenvolvimento com necessidades crescentes de energia.
caro azorian, ovnifobias á parte gostava de saber como encara o grande potencial da sua região para a autonomia energética- o arquipélago parace uma colecção de fontes de energia potenciais. será que esta solução seria viável uma vez que os corredores de voo das ilhas abrangem quase todo o território terrestre?
cumprimentos!
Azorian
1º "os corredores de voo das ilhas abrangem quase todo o território terrestre"
este argumento está por completo errado, por vezes penso que as pessoas não têm a noção do tamanho das ilhas dos açores...
sim esta solução tem viabilidade nos açores.
quanto á pergunta da auto-suficiencia energética, tenho quase a certeza absoluta que mais tarde ou mais o seremos.
Nuno Oliveira
ainda bem, parece uma área idónea para este tipo de engenho.
caro azorian não interprete dessa maneira- eu não quis dizer que os açores são pequenos antes pensava que era o espaço aéreo restrito muito abrangente!
não googlei mas julgava que num raio de 10 km á volta das pistas haviam restrições consideráveis.
por acaso quando visitei a lagoa das sete cidades estava lá um grupo com papagaios profissionais (?) que tinham grande envergadura e atingiam alturas consideráveis.
os açores já têm uma paisagem espectacular e por serem um laboratório de renováveis em breve vão ser regiões autónomas em mais do que um sentido.
Tó Miguel
azorian Escreveu:1º "os corredores de voo das ilhas abrangem quase todo o território terrestre"
tens razão será um complemento ao aproveitamento dos recursos geotérmicos com vista à produção de electricidade e poderão ficar auto-suficientes.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =20&t=7517
Sócio ANE Nº 16
Voltar para “Energia Eólica”
