gostava de fazer um apanhado das kilometragens percorridas pelos utilizadores de óleo vegetal, com ou sem problemas, e percentagem utilizada. já vi as fotos do motor do discovery após 25000kms, sem diferenças aparentes, mas para os meus padrões, 25000kms não é suficientemente conclusivo da garantia de fiabilidade semelhante ao diesel.
até que ponto a durabilidade do motor não é afectada a longo prazo?
é esta a minha maior dúvida, e que vai ditar se vou olear ou não o meu golf tdi.
Há quantos kms tem o seu carro a funcionar com óleo vegetal?
Arad
visitante
Re: Há quantos kms tem o seu carro a funcionar com óleo vegetal?
vivam ....
através das intervenções da maior parte do pessoal dá para te aperceberes das percentagens utilizadas e quilometragem já percorrida..
o ex-meu fiat punto 1.7td fez na minha mão cerca de 230.000 kms e na mão do novo proprietario já vai com cerca de 120.000..as percentagens rondam os 90% de ov..mas o carro está impecavelmente adaptado..o unico problema que ocorreu..e na minha mão..foi ter-se partido uma ligação a uma das resistencias de aquecimento de um dos tubos de injectores..
agora o crdi já vai com cerca de 30.000 a ov na percentagem de 50%..e ainda nem mudei o filtro de combustivel..impéc..dentro de algum tempo chegará ao mesmo nivel do fiat..estou á espera de uma rampa de injecção que me prometeram..
valente carrito o fiat..aguentou tudo quanto foram experiencias sem soluços ou queixumes..ainda gostaria de o voltar a ter..
abraços
abraços
Fry
- Staff Member
e ainda dzem mal da fiat.... grandes máquinas...valente carrito o fiat..aguentou tudo quanto foram experiencias sem soluços ou queixumes..ainda gostaria de o voltar a ter..
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
hynek
- Staff Member
na alemanha existem carros com mais de 500.000 km a ov, há lá frotas de transportes públicos movidos a ov.... depende muito da adaptação e de cumprir as regras básicas de utilização....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
visitante
vivam ...
fry..só diz mal da fiat quem não conhece...
a fiat tem apenas um dos departamentos técnicos e de investigação mais sofisticados e competentes do mundo..basta ter a noção das inovações que a fiat traz ao mundo nos campos da mecanica e electronica desde fazem mais de 40 anos..que em 1976 se concentrou nisto http://www.fiat.com/cgi-bin/pbrand.dll/ ... 1073772865
generalista não significa falta de excelencia..
abraços
abraços
