Publicação Científica: Geração de Energia Limpa (new system)
Re: Publicação Científica: Geração de Energia Limpa (new system)
isso é fantástico. só precisa é de ser provado. e demonstrado. agora para os cépticos, aqueles que julgam que tudo sabem à luz do conhecimento científico actual. o maior erro da ciência contemporânea é condenar à priori determinadas teorias só porque elas são contrárias às leis da física que conhecemos. eu pergunto. e as leis da física que nós conhecemos? não foram também elas alvo críticas por se julgarem impossíveis face aos conhecimentos pre-existentes na altura em que surgiram? se não tivessem havido algumas personalidades mais audazes, ainda hoje viviamos à luz da vela (ou nem isso), e a acreditar que a terra é plana.
as leis da física não são mais do que as leis da natureza que são conhecidas pelo homem. e as outras?
ora nem mais... mas bem podes esperar sentado pela demonstração desta "treta"tiroliro Escreveu:isso é fantástico. só precisa é de ser provado. e demonstrado.
sim, mas dentro de certos limites... existem teorias físicas que foram testadas e experimentadas milhões de vezes por milhares de cientistas em todo o mundo e todos esses testes comprovaram as teorias.agora para os cépticos, aqueles que julgam que tudo sabem à luz do conhecimento científico actual. o maior erro da ciência contemporânea é condenar à priori determinadas teorias só porque elas são contrárias às leis da física que conhecemos.
os milhões de dispositivos tecnológicos que são usados em todo o mundo baseiam-se em teorias da física e o seu funcionamento é a também a prova e demonstração dessas teorias.
por tudo isto, quando vejo um "curioso" a apresentar uma teoria sem pés nem cabeça, que contraria tudo aquilo que foi rigorosamente testado e demonstrado milhões de vezes, tenho todo o direito a ser céptico.
não sei se é pior ser céptico desta maneira, ou dar crédito a pseudo-teorias da treta que, além de não terem qualquer demonstrador, nem sequer têm uma base teórica sólida.
ao autor em especial, não desmoralise pelo que aqui se tem dito em relação á sua descoberta/invento.
a natureza animalesca/humana é mesmo assim como já não andamos á cacetada uns aos outros a provar que eu sou melhor que o outro, não aceitamos nada e se o fizermos temos de por um pouco da nossa afirmação, era melhor assim e assado, etc, como eu se calhar estou aqui agora a fazer…
não desmoralize e continue em frente com as adaptações e evoluções necessárias que vão surjindo.
eu sempre tive uma especial, ligação á água (embora nas refeições prefira sempre 1 bom vinho, héhéhé) a sério continuo a achar que umas das soluções para o tal milagre mal amado (gerador + de 101% eficiente) poderá passar pela água e o magnetismo(força energia, seja o que for). da mesma forma, agora em moda, diferênças térmicas, a diferença de densidade em relação ao ar e a permeabilidade do estado liquido da água.
força, o conhecimento ele próprio é um loby.
há-de lá chegar.
os erros são como as certezas e os lobys, nunca são completamente imutáveis.
há-de lá chegar.
que grande confusão que estão para aqui a fazer. confesso que não acredito muito que este sistema funcione, mas teoricamente não é de todo impossível. vocês estão a confundir a massa de um corpo, peso, e lei da gravidade. e se é certo a a força da gravidade é proporcional a massa de um corpo, também é certo que se nos atirar-mos de um 1º andar ou de 10º andar, não é bem a mesma coisa, porque aqui entra outra variável: a velocidade, que vai aumentar o impacto. a exposição do nosso amigo talvez esteja relativamente mal explicada teóricamente, mas não é de todo impossível que funcione.
caro amigo, importa-se de explicar então porque é que não é impossível que funcione?tiroliro Escreveu:a exposição do nosso amigo talvez esteja relativamente mal explicada teóricamente, mas não é de todo impossível que funcione.
ou é apenas um palpite seu sem qualquer fundamento?
olá amigos,
pra começar eu quero dizer que sou extremamente aberto a inovações, acredito que vamos nos surpreender ainda com a ciencia e que certamente assim como no passado, muitas leis da fisica vão ser reinscritas...pois elas são escritas de acordo com o que conhecemos...conhecendo coisas novas, revisões são feitas.
caro sampaio, não tenho formação academica, mas olhando o seu site, pude notar algumas coisas...
voce está considerando todo o volume do cone para afirmar que a agua na parte de baixo possui o dobro da massa...isso está errado...lembre-se a agua é incompresível...não se comprime por mais pressão que seje aplicada. o numero de moleculas é sempre o mesmo em quaisquer circunstancia...então não tem como haver o dobro de moleculas.
o efeito cone não é nenhum misterio, pois o que faz o cone é a pressão atmosferica circundante a coluna...que a vai comprimindo até parti-la em gotas(abra uma torneira e veja ela se afilando até começar a virar gotas). poderiamos substituir por um funil e teriamos o mesmo efeito. o volume tem que ser medido na boca do funil e não considerar toda a coluna conica...capte?
pois é obvio que o volume/seg. de agua que passa na boca do funil (mesmo que esse funil seje feito pela pressão atmosferica do ar circundante) é exatamente o mesmo que sobe pela coluna de recalque.
considerar a altura e a aceleraçao gravitacional é outro erro...pois a mesma velocidade deverá ser aplicada a coluna de recalque e recalcar agua em uma tubulação, gasta muito mais energia por conta dos atritos, sua viscosidade,etc, que simplesmente joga-la em queda livre dela.
isso que vc quer, um dia será possivel, quando a tecnologia de geração de energia por superior a de recalque...ou ao contrario que talvez seje mais facil...basta uma tecnologia que alivie a força gravitacional...talvez o eletromagnetismo ajude nessa tarefa...como engenheiro eletricista talvez seje melhor pesquisar por esse lado, não acha?...ainda vou lhe dar um dica...utilize a eletricidade estatica gerada pela queda d'agua que possui altissima voltagem e aplique na parte eletromagnetica...quem sabe?!!
boa sorte!!
boa sorte!!
ou eu falei muita besteira...ou o cara se convenceu que não dá pra convencer a turma daqui...he he he.
sumiu todo mundo!!!!!
eu acho que voçes estão lendo pensamentos (nilltoom,xangai,musai,merai)eram so velhos querendo historia de fisica!!! o dois homens não pode ocupar mesmo lugar no espaço,aá pode sim se não uma mulher não teria quadrigemeos.{eu tenho um projeto quase igual} e o nosso amigo ta de parabens sampaio.
