Acumuladores de calor vs ar condicionado
100do
viva.
moro num apartamento no fundão ainda sem sistema de aquecimento ou refrigeração.
no ano passado pensei comprar acumuladores de calor. tenho um recuperador na lareira e com a lenha aqueço a sala. pensei meter acumuladores nos quartos mas o verão chegou e as dúvidas surgiram...
o calor é bastante e quando tiver uma criança acho que será complicado se não tiver um ac. não gosto dos ac, principalmente para aquecer.
como se sabe o calor sobe, e o ac liberta-o junto ao tecto.
por isso acho que a solução "ideal" seria ter ac para o verao e acumuladores para o inverno. já tenho tarifa bi-horaria e conheço o funcionamento dos acumuladores. apesar de muitos falarem mal deles, do elevado consumo e de pouca eficiência, acho que para o meu caso (apartamento), é a melhor solução.
gostava de ver algumas opiniões acerca do assunto.
sagan
Re: Acumuladores de calor vs ar condicionado
eu tenho um apartamento com acs que servem para arrefecimento e aquecimento pelo que lhe posso dar algum feedback sobre a sua utilização para aquecimento.
penso que a questão do ar quente subir é uma falsa questão, pois o ac pode enviar o fluxo de ar para o chão. além disso, o ar em movimento tende a equilibrar a temperatura das várias camadas do ar. nunca notei que o ar no topo estivesse mais quente que na zona do pavimento.
para mim, as grandes desvantagens dos acs para aquecimento são o ruído e o movimento do ar (correntes de ar) que pode ser desagradável. costumo regular o fluxo de ar para o mínimo, o que reduz tanto a "corrente de ar" como o ruído. no entanto, mesmo no mínimo é impensável tentar dormir com os acs ligados.
no entanto, os acs também têm vantagens: aquecem o ambiente muito depressa e são extremamente económicos, cerca de 2,5 vezes mais económicos que qualquer sistema eléctrico puro (radiadores, acumuladores, piso radiante eléctrico, etc).
Laranjeiro
olá 100do
fez uma excelente escolha com o bi-horario.
eu não tenho dúvidas, os ac's são melhores e justifico porque:
vou reafirmar algumas das coisas que o sagam disse.
--é certo que o ar mais quente sobe mas o ac sopra para baixo quando está a aquecer e sopra na horizontal quando está a arrefecer.
-- os acumuladores têm potencias altas pq têm de absorver em poucas horas a energia que vão libertar durante o dia todo, hora isso faz com que tenha de aumentar muito a sua taxa de potencia e vai ter de ficar a pagar mais mesmo na primavera verão e outono e não só apenas no inverno.
--os acumuladores são do ponto de vista eléctrico resistências (tal como os aquecedores a óleo, os ventilo-convectores eléctricos, os irradiadores eléctricos etc), as resistências têm eficiências próximas a 100%, é tudo efeito de joule excepto por uma pequena parte de perda magnética.
--custo, os ac's têm eficiências superiores a 100%, os de agora topo-de-gama chegam aos 500%.
--utilidade alargada, os ac's são uteis tanto no inverno como no verão.
os contra a meu ver são:
--dificuldade em manter uma boa limpeza do permutador, mesmo com a manutenção do filtro essa parte do ac acaba por ficar suja e quem tem alergias ou renite vai sofrer.
--ruido, apesar de que os novos estão muito melhores...
Chernobyl corria Windows
100do
continuo a ver muitas ideias que favorecem os ac. não posso dizer que discordo, mas há vários factores que me levam a ter outras opções:
- dou-me mal com o ac. no trabalho temos e no início do verão andei várias semanas com dor de garganta, e noto que fico com a garganta seca. tenho o cuidado de beber muita água e mesmo assim fico doente. no meu entender é um dos piores defeitos o facto de secar muito o ar.
- o barulho é muito incomodativo e associado ao facto de secar o ar, torna-se quase impossível mantê-lo ligado durante a noite.
- se não o conseguir usar durante a noite, restaria-me usá-lo ao longo do dia, durante o periodo em que a tarifa não é económica.
em relação aos acumuladores:
procurei usados e encontrei. só estou à espera que o vendedor me ligue a combinar local e dia para os levantar.
se comprasse novos, optaria por potências de 1700w. os que comprei são 1 de 1700, 2 de 2400 e 1 de 3200w.
as potências são altas, o consumo será maior. no entanto têm a vantagem de ser automáticos, o que significa que regulam a carga de acordo com a temperatura. se estiverem quentes a carga diminui automaticamente. a solução para poupar vai ser ligá-los durante menos tempo.
sagan
é inegável que o ac retira humidade do ar, quando a funcionar no modo de arrefecimento. isso acontece porque o vapor de água condensa no permutador de calor, pois este encontra-se a uma temperatura muito baixa.
no entanto, no modo de aquecimento, não ocorre condensação. assim, posso garantir-lhe que o ac no modo de aquecimento não seca mais o ar que os outros métodos de aquecimento.
NunoNeiva75
eu também tenho ac fixo em 4 divisões do meu apartamento e estou bastante satisfeito em todos os aspectos. quanto ao ruído, 20 db não incomodam nada e consigo dormir perfeitamente com o ac ligado. (faz menos ruído que os meus vizinhos...).
boa sorte com a tua opção.
A pensar em juntar-me ao clube das predator...
Laranjeiro
o problema deve ser a sujeira no permutador mas o certo mesmo seria identificar a causa do problema e ver se tem solução..
no meu caso tenho sinusite e em tempos bastava dormir duas noites com o ac ligado para ter uma crise, mas depois que acertei com a limpeza do permutador posso usar á vontade e mais barato do que climatizar com o ar condicionado só se for outra bomba de calor mas a na versão geotérmica
NunoNeiva75
boas laranjeiro,
para a mesma potência, tens uma ideia de qual é a redução de consumo (%) duma bomba geotérmica relativamente a um ac de última geração? também fornece e extrai calor como o ac, não é?
Laranjeiro
olá nuno neiva
sei apenas que é mais eficiente, no mais funciona exactamente como um ar condicionado, tem capilar, compressor, evaporador e condensador mas em vez de permutar para um ambiente externo que seria o ar ele permuta para um ambiente bem mais favorável tanto no pico do verão como no pico do inverno. repare, no inverno o ac tem que absorver energia do ar exterior muito frio (imagine uma noite de janeiro), no caso da bomba de calor geotérmica ela vai permutar a um ambiente de mais ou menos 15ºc o que ajuda muito á eficiência da maquina.
existe no entanto um grande problema que é o preço deste sistema, alem da maquina que é caríssima ainda ah que fazer um furo hertziano ou escavar todo o jardim ou na melhor da hipóteses pegar na agua de um poço de argolas e mudar de lugar para outro poço passando pelo permutador.
suspeito que a diferença de eficiências entre aerotérmico e geotérmico não compense a diferença de custos entre sistemas mas tem um cop imbatível
