Motor para Gerador alguém me ajuda PF
Sucateiro
Re: Motor para Gerador alguém me ajuda PF
Mensagem por Sucateiro »
ok! muitas visitas mas opiniões nada. estive a pesquisar aqui no forum quem são as pessoas que opinam sobre electricidade, mas pelos vistos nem esses se manifestam, estou a ver que isto é mesmo um caso raro.
com calma tudo se arranja, provavelmente estão tão confusos quanto eu, não consigo perceber que motor é esse que tem escovas de um lado e do outro e com todo esse tamanho tem apenas 0.37 kw.
Sucateiro
jmal Escreveu:com calma tudo se arranja, provavelmente estão tão confusos quanto eu, não consigo perceber que motor é esse que tem escovas de um lado e do outro e com todo esse tamanho tem apenas 0.37 kw.
não necessariamente! jmal, eu acho que a placa de cima é a mais importante e dentro dos meus parcos conhecimentos de electricidade, isto é mais um motor do que gerador, pois segundo o que está escrito na placa dourada ele pode variar entre 0,55kw e 11kw dependendo da rotação, tb diz que as rpm podem variar entre 110 e 2200. queiram por favor os entendidos corrigir-me!
por outro lado deixa-me na dúvida se este motor não terá dupla função
sucateiro Escreveu:
para mim as escovas do lado direito são semelhantes ás dos motores, as do lado esquerdo ás de um alternador, tenho um alternador de 7kw, e tem escovas dessas para se alimentar a bobine do rotor, tal como acontece nos alternadores dos automóveis.
Sucateiro
jmal Escreveu:
sucateiro Escreveu:
ok jmal e em face disso podes adiantar mais alguma informação sobre o que posso fazer com este bicho? ou resta-me apenas recuperar os 30 a 40kg de cobre para derreter? já que o restante é massa ferrosa.
Sucateiro
silva1962
Mensagem por silva1962 »
não estrague essa máquina
isso é um motor gerador
experimente polo a rodar com outro motor e veja se ele produz alguma coisa .
"Se ele não se encaixam, use um martelo maior."
Tyko
Mensagem por Tyko »
pareçe.m ser um gerador piller que originalmente podeter feito parte de um sistema para navio...ñ tnh a certeza pois o sucateiro diz ter vindo de uma guilhotina
sucateiro, não destruas isso pá, eu não conheço esses geradores, mas guarda isso a um canto até aparecer alguma solução, experimenta roda-lo com um beberquim ou um motor a ver se produz algo, em principio deve precisar de alimentação no rotor.
Sucateiro
obrigado a todos pela colaboração, mas o xm já está a tratar do assunto, como se pode ver na foto está a montar de novo a parte onde estava montado o motor e o tambor de 2tn, vamos por tudo a rodar assim ficamos a saber qual era a função exacta do motor ou gerador, se fazia rodar ou se era rodado e gerava energia para o sistema. quando o xavier maluco não conseguir mais ninguém consegue.
Voltar para “Energia Eólica”
