Sobre os problemas de tensão de rede.
Autor do tópico - Membro Gold
tenho lido por aqui o relato de várias pessoas com problema de tensão de rede provocando quebras de produção.
visto que em breve irei ser microprodutor, falei desta situação ao meu instalador. a informação que me deu é que quando isso acontece e que a edp pouco ou nada faz, deve-se fazer uma parametrização do inversor em conformidade com a tensão de rede. para isso é necessário o cabo e o programa do respectivo inversor para se poder efectuar tal alteração.
fica aqui a informação.
Microproduçao Autoconsumo
Re: Sobre os problemas de tensão de rede.
jasmim Escreveu:tenho lido por aqui o relato de várias pessoas com problema de tensão de rede provocando quebras de produção.
boas!
não “pesco muito” nesse nível técnico, mas isso cheira-me a esturro…
então “altera a parametrização do inversor em conformidade com a tensão de rede” como assim?... e se o inversor queimar, quem responde por isso?
a marca mantém-lhe a garantia? não acredito, por alguma razão existem os parâmetros de segurança definidos pela marca!
só aceitava uma solução técnica a esse nível, após documento de autorização da marca ou um termo de responsabilidade do técnico, mas mesmo assim dou preferência ao primeiro.
segundo o meu instalador, de facto, não se pode alterar de qualquer maneira. a configuração dos parâmetros deve ocorrer dentro de intervalos definidos pelo software do fabricante e como tal está autorizada.paulol Escreveu:
boas!
o meu instalador diz que teve um sma avariado com os parâmetros alterados e foi trocado por um novo.
e já agora em que medida é que as nossas produções são afectadas?
altas tensões? baixas tensões? oscilações?
estou na fase de montagem da minha mp e esse é relamente um assunto que me deixa preocupado, pois no ano passado fiz inúmeras queixas à edp (sem qualquer sucesso) devido a problemas de baixa tensão em casa.
se como cliente não consegui fazer nada, mais preocupado fico pois como fornecedor seguramente que também não.
de salientar que ainda sou abastecido por linhas de aluminio, as mesmas de à 20 ou 30 anos atrás...
abraço,
abraço,
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
boas pedro,pedrolopes Escreveu:boas,
abraço,
ter tensão de rede baixa não é problema para as mp, pelo contrário é bastante benéfico.
já fico mais descansado. vamos ver se o nosso amigo jasmim tem a mesma sorte.jduarte Escreveu:boas pedro,
abraço,
Pedro Lopes
- Contacto:
boas,pedrolopes Escreveu:já fico mais descansado. vamos ver se o nosso amigo jasmim tem a mesma sorte.jduarte Escreveu:boas pedro,
abraço,
na realidade depende,imagina os 2 casos seguintes
situação a: casa afastada de outras em que a linha de baixa tensão é comprida, significa que com o aumento do consumo da casa a tensão baixa, mas se tiveres uma mp ao injectares na rede, o problema é o inverso, ou seja se a casa não consumir tudo (durante os picos fica longe disso) tem de injectar na rede, e para isso tem de subir e muito a tensão (julgo que no fórum temos alguém com este problema).
situação b: grupo de 20 casas afastada do posto de transformação, neste caso é provável que as casas localmente consumam a totalidade da micro-produção, e neste caso sim, é benéfico.
juntei esta colherada a titulo informativo !!
fiquem bem
Boa tarde a todos,
Obrigado pela discussão, pois esclarece alguns problemas e como resolve-los.
Eu também estou com um problema de baixa tensão na rede que faz com que os meus equipamentos eléctricos funcionem mal. Por exemplo, a placa eléctrica é muito lenta. Já verifiquei em casa de um amigo que tem exactamente a mesma placa e a dele funciona muito bem.
Já contactei a EDP que depois de muito custo mandou uns técnicos que mudaram a minha rede para outra fase. O problema continua...
O que posso fazer?
Será que um aumento na potência pode resolver o assunto?
Muito obrigado,
João
O que posso fazer?
Muito obrigado,
João
Enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.joaoshaq Escreveu:
Cumprimentos
