remover a resina epoxy de placa de circuito impresso
calao
Ola a todos ! alguem sabe como remover esta resina das placas de circuito impresso?
acho que é resina epoxy.... a minha maquina de lavar roupa esta avariada e é da placa...
http://www.youtube.com/watch?v=Y1dcdo6y ... 1cu8Oz8GWi" onclick="window.open(this.href);return false;
Esteves
Re: remover a resina epoxy de placa de circuito impresso
Podes tentar com isopropílico ou com uma maquina de ar quente, se for componentes SMD esquece, se for um triac ou um díodo ou resistência ou ate mesmo um condensador ainda seja capaz de resolver, mas se os teus conhecimentos de eletrónica forem poucos nem vale a pena começares, compra uma placa nova, vai acabar por ficar mais em conta.
Boa sorte,
uns dias atrás a minha maquina de lavar loiça avariou, perdi 5 minutos a desmontar a entrada de AC e descobri que tinha componentes a mais!!
retirei o dito componente e voilá, já está novamente a dar-lhe com força...
Chama se Obsoslocência programada...
Embora neste meu caso não considere esse conceito, foram apenas os filtros RFI que estouraram.
Acho que neste caso se tratou mais de certa forma "avaria programada" uma vez que se fossem dimensionados para uma janela de tensões mais abrangente não se danificariam tão cedo!!
Correcto.pnunes Escreveu:Embora neste meu caso não considere esse conceito, foram apenas os filtros RFI que estouraram.
Tive um LCD da Samsung com esse conceito e ao fim de duas reclamações deram me outro modelo superior... Pior ainda de possibilidade de reparar mas o meu Pai ainda se safa nas TVs LCD e lá substituiu alguns condensadores e vai durar mais anos que a Samsung espera...
Enfim...
Eu já reparei umas quantas placas de máquinas de lavar louça e roupa e a única que vi com "resina" era algo flexível tipo silicone que dava para arrancar aos bocados com a ponta de uma chave de fendas.
Os controladores das motos e reguladores de tensão de geradores CI é que costumam trazer resina epoxy, que é um material muito duro.
Comprar uma placa nova?! Pelo menos nos representantes da zona de Aveiro os preços começam em 90€ para as mais baratas e esticam-se até 150€ sendo a média 110€ a 120€.
Tantas que já reparei apenas porque o fecho da porta entrou em curto-circuito e rebentou o triac. Só que na maior parte dos casos além do triac queimam mais umas 2 ou 3 resistências smd associadas que vão até ao driver de potência (o ULN2003 é muito comum) e outras que formam um divisor de tensão que vai para o microcontrolador determinar se a porta trancou.
Humm, tenho uma Bauknecht já com uns 12 anos que em tempos avariou o programador, ou melhor deixou de dar contacto num dos pontos, eu é que acabei de dar cabo do resto.... depois levei-a ao meu amigo Joao Pereira daí da Gafanha da Nazaré que a reparou, está a funcionar bem.RJSC Escreveu:Eu já reparei umas quantas placas de máquinas de lavar louça e roupa e a única que vi com "resina" era algo flexível tipo silicone que dava para arrancar aos bocados com a ponta de uma chave de fendas.
Entretanto como demorou algum tempo tive que comprar outra, da LG (dessas novinhas de conceito de Obsoslocência programada),
ele disse-me que o controlo principal fica quase 70% do preço da maquina e não vale a pena reparar se fosse esse um possivel defeito!!!
Nesse caso ainda a levo a ti para tu reparares!!!!
