Reabilitar Bereco - controlador avariado
mix
Mensagem por mix » quinta jun 16, 2016 9:47 pm
Olá,
Já à alguns anos que não postava nada aqui, mas nunca deixei de consultar o fórum sempre que tinha alguma duvida e nunca me desiludiu. A quantidade de informação é impressionante. Parabéns :D
Regressei a Coimbra e não tenho nenhuma desculpa para não colocar a minha Bereco 2.5 de volta na estrada, onde ela pertence. Passou os últimos 5 anos num canto da garagem a servir de banca para pousar tralha.
Nunca gostei muitos dos plásticos reles (chineses), pelo que o objectivo é de a transformar numa espécie de scooter naked, quase sem plásticos. Ainda não sei bem como um vez que o banco assentava nos plásticos...
Na última vez que trabalhou, ao iniciar uma subida, deixou de andar. Funcionava tudo menos o motor. No descanso central, rodando com a mão, o motor roda aos soluços. Desligando o motor do controlador já roda normalmente. Pelo que li o mais provável é ser problema do controlador, certo?
Não pesco grande coisa de electrotécnica, apenas distingo os componentes principais e safo-me a soldar, por exemplo, os condensadores grandes.
Olhando para o controlador, à primeira vista não vejo nada queimado. Apenas o condensador azul do lado esquerdo da imagem (um dos que "brilha") está meio deformado na base.
Alguém pode dar umas luzes do que possa ser necessário trocar? O preço de um novo controlador (não faço ideia quanto custa) poderá inviabilizar, neste momento, o projecto...
Agradeço desde já qualquer ajuda.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Re: Reabilitar Bereco - controlador avariado
Mensagem por Jorge Rocha » quinta jun 16, 2016 10:05 pm
O circuito de potencia pode estar (numa das fases) em curto circuito. Pode ser simples, substituindo os mosfetes, ou por ali perto.
Se os retirares, será mais fácil descobrir qual deles está queimado, se é que é esse o defeito.
mix
Mensagem por mix » sexta jun 17, 2016 12:05 am
Obrigado pela ajuda!
Estive a testar os mosfets com o multímetro e este grupo de 3 estão em curto circuito.
Poderão estar os 3 queimados ou será outra coisa a fazer o curto circuito?
O que parece ter aquecido mais e derretido/queimado a solda foram estas duas resistências. Mas parecem estar a fazer contacto...
13000km a electrões
Sócio nº 60
MVS
Mensagem por MVS » sexta jun 17, 2016 10:35 am
mix Escreveu:O que parece ter aquecido mais e derretido/queimado a solda foram estas duas resistências. Mas parecem estar a fazer contacto...
Parecem "shunts" para medição de corrente. É normal aquecerem assim numa implementação descuidada como essa.
mix Escreveu:Poderão estar os 3 queimados ou será outra coisa a fazer o curto circuito?
Com o equipamento desligado se existe condução no sentido Drain to Source pelo menos um dos 3 falhou ficando em curto-circuíto. Vai retirando desse grupo um de cada vez testando-o e verificando se o curto desaparece. Mudar os 3 não é má ideia porque os restantes podem estar tocados (não tens forma de o confirmar).
luisdacosta
Mensagem por luisdacosta » sábado jun 18, 2016 4:14 pm
Onde eu comprei os meus mosfets.
https://www.reichelt.de/
Eu aproveitava e colocava isolamento nessas fases. Ou é da foto, ou estou a ver fio...
Luís.
mix
Mensagem por mix » sábado jun 18, 2016 5:15 pm
Obrigado a todos pela ajuda.
Sim, vou tirar os 3 e testa-los.
Irei de qualquer forma substitui-los por novos.
Sim, é mesmo fio à vista. Ainda estou a ponderar se isolo melhor o fio ou se o troco por completo.
Assim que tiver os novos mosfets e os instalar/testar dou novidades.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Mensagem por serges » quinta jun 30, 2016 1:55 pm
Caro mix que saudades pá...
Os pioneiros das Berecos... fico feliz por estares a reabilitar a dita...
Força nisso e puxa pelo Db...
mix
Mensagem por mix » terça jul 12, 2016 3:22 pm
Grande serges, obrigado, vamos lá ver se sou capaz de a voltar a pôr a andar.
Finalmente chegaram os mosfets e lá os substitui, apenas um estava realmente pifado.
Liguei o controlador ao motor e a roda já corria livremente :), mas assim que liguei o disjuntor da mota voltou ao mesmo. :(
Pensei que tivesse queimado outro mosfet. Voltei a desmontar e o primeiro grupo de mosfets passava corrente entre o Drain e o source. Mas ao medir uma segunda vez já não passava e estavam os mosfets todos ok. Voltei a ligar ao motor e rodava normalmente, mas assim que ligo o disjuntor o problema reaparece.
O 1º grupo de 3 mosfets passa corrente na primeira leitura, mas na 2º ou 3º já não...
Alguém sabe o que poderá ser?
Já estava todo contente que hoje ia dar uma volta em silencio... :cry:
13000km a electrões
Sócio nº 60
Mensagem por serges » terça jul 12, 2016 8:02 pm
Ora bolas...
Nada de perder o ânimo vamos a ver o que os especialistas dizem...
tonisilva
Mensagem por tonisilva » domingo set 24, 2017 1:30 pm
A ecoMotores.com resolve o problema.
Reparar um controlador desses é muito mais do que apenas trocar peças que "parecem" queimadas.
Alguma dúvida podes sempre ligar-lhes ou email.
Mensagem por serges » quarta out 11, 2017 1:53 pm
Vamos aguardar mais novidades do user MIX pois merece e muito uma atenção quem foi um dos pioneiros e primeiros clientes na Ecomotores!
Barrocas
Mensagem por Barrocas » quinta jun 28, 2018 10:31 pm
Alguma novidade do Mix?
Se os cabos de potencia que vao do controlador para o motor estiverem com o isolamento quebrado, podem causar problemas e prender o motor..
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Mensagem por serges » sexta jun 29, 2018 11:09 am
Ora tens aqui o melhor técnico sobre berecos...
Barrocas
Mensagem por Barrocas » sexta jun 29, 2018 1:51 pm
Eu? Nem pensar...
sestevao
Mensagem por sestevao » quinta jul 05, 2018 2:01 pm
o Barrocas é mais field target :D :D
Mensagem por serges » sexta jul 06, 2018 11:41 am
Isso mesmo!
Voltar para “Projectos V.E.”
