Medir amperes do controlador - > bateria (Voltímetro/amperímetro Chines 50a)
EXVASP
Mensagem por EXVASP » segunda ago 29, 2016 1:36 am
Boa noite.
Estou tentando medir os amperes sentido controlador de carga -> bateria, no entanto não mede os amperes,somente os volts.
Mas se Eu faço a mesma ligação no sentido painel solar - > controlador ai funciona.
Qual a combinação de fios para ligar o voltímetro amperímetro com shunt no sentido controlador -> bateria?
Esta é a ligação que fiz sentido painel ->controlador
Este é o modelo
1 x 260w renesola
2 x 150w canadian
1 tracer 2215bn
1 fangpusun 100-50a
4 baterias 70ah
sergiomms
Re: Medir amperes do controlador - > bateria (Voltímetro/amperímetro Chines 50a)
Mensagem por sergiomms » segunda ago 29, 2016 11:06 am
A combinação é a mesma...
Tens a certeza que o controlador de carga está a carregar a bateria?
Se a bateria estiver carregada ele já não mete mais energia "lá para dentro"...
sergiomms
EXVASP
Mensagem por EXVASP » segunda ago 29, 2016 3:43 pm
sergiomms Escreveu:A combinação é a mesma...
Obrigado.
Sim, tenho.
Eu descarreguei as baterias até 12,05 volts 2 vezes e 11,8 2 vezes.
Testei inclusive com amperímetro analógico.
Qual será o segredo?
1 x 260w renesola
2 x 150w canadian
1 tracer 2215bn
1 fangpusun 100-50a
4 baterias 70ah
Mensagem por MRider » segunda ago 29, 2016 6:13 pm
Existem amperimetros que só medem num sentido
sergiomms
Mensagem por sergiomms » segunda ago 29, 2016 6:29 pm
EXVASP Escreveu:
sergiomms Escreveu:...Tens a certeza que o controlador de carga está a carregar a bateria?
Sim, tenho.
Então... dado que:
MRider Escreveu:Existem amperimetros que só medem num sentido
Terás que trocar as pontas no amperimetro, ou inverte-lo. :)
sergiomms
EXVASP
Mensagem por EXVASP » segunda ago 29, 2016 7:36 pm
sergiomms Escreveu:
EXVASP Escreveu:
Sim, tenho.
Então... dado que:
Como? Qual a combinação?
1 x 260w renesola
2 x 150w canadian
1 tracer 2215bn
1 fangpusun 100-50a
4 baterias 70ah
sergiomms
Mensagem por sergiomms » quarta ago 31, 2016 10:52 am
então, neste caso seria trocar a ponta de cima com a de baixo, mes aqui está a funcionar, só no caso de não funcionar.
sergiomms
Mensagem por Jorge Rocha » domingo set 11, 2016 11:00 pm
Trocar fio preto com amarelo.
EXVASP
Mensagem por EXVASP » sexta set 23, 2016 7:20 pm
Jorge Rocha Escreveu:Trocar fio preto com amarelo.
Funcionou, certo, obrigado.
Segue imagem abaixoImagem
1 x 260w renesola
2 x 150w canadian
1 tracer 2215bn
1 fangpusun 100-50a
4 baterias 70ah
Mensagem por Emanuel Couto » sexta set 23, 2016 11:18 pm
Ainda bem que ficou tudo ok... ;)
solarbike1
Mensagem por solarbike1 » domingo nov 20, 2016 3:17 pm
olá... peço desculpa pelo off topic... mas... Fangpusun .... isso é porreiro clone do victron certo? compensa?
timarilia
Mensagem por timarilia » terça jul 31, 2018 2:37 am
Seu sistema solar de 560W somando todas as placas que possui ela gera 194.69 Amper por dia em média e um total de 70.08KW por mês gerando em média 2.33KW por dia.
Voltar para “Energia Solar”
