Oleo Vegetal Directo novo e usado
zygie
Mensagem por zygie »
oi pessoal, hoje foi a minha esperiencia com oleo usado, mantive as mesmas performances que tinha com gasoleo e com o oleo novo com um contra, o carro nao me passa dos 160km/h, vou comecar a fazer umas mistura de uleo novo com oleo velho ou mesmo com oleo venho 90% e 10% de gasoleo, mas estou super satisfeito com o carro a 100% ovu os consumos sao praticamente iguais ao gasoleo. quem souber onde posso ir buscar oleo alimentar usado pode-me contactar para o meu email obrigado a todos
Sempre a Fritar...
[email protected]
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
olá zygie
queres descrever qual o kit que estás a usar?
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
se começou a experiência hoje e não ultrapassa 160 km/h, deduzo, que é porque não usa kit (ou um kit insuficiente) e o óleo espesso não consegue chegar ao motor em quantidade suficiente.
mas estou realmente muito curioso qual o equipamento e regras está a seguir. também gostava de saber como limpa o ov usado.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
orbis
Mensagem por orbis »
de qualquer modo, não encorajamos o excesso de velocidade.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
zygie
manuelcar Escreveu:olá zygie
olha eu nao percebo muito mas o kit é este. http://www.dieselveg.com/veg_oil_kit_12v08mm_wt01he.htm o homem que me montou é que me explicou tudo foi ele que comprou e foi ele que montou e so me limitei a passar o cheque lol
Sempre a Fritar...
[email protected]
zygie
hynek Escreveu:se começou a experiência hoje e não ultrapassa 160 km/h, deduzo, que é porque não usa kit (ou um kit insuficiente) e o óleo espesso não consegue chegar ao motor em quantidade suficiente.
falei com o homem que me montou o kit e ele disse que a largura da tubagem pode ser insuficiente para o debito de gasoleo aquela velucidade e que se poderia resolver alterando a tubagem, deixei estar, nao me interessa ultrapassar os 160kmh uma vez que for necessario mudo para gasoleo
Sempre a Fritar...
[email protected]
zygie
Performances
agora relativamente ao kit, ja vou com mais uns kilometros em cima, noto mais rendimento no carro, desenvolve melhor, e em baixas rotações (antes de ligar o turbo) o carro nao morre com morre a gasoleo. o carro ficou-me mais economico, a gasoleo faço consumos de 9.5l a ovu estou a fazer de 9.0 e a ovn 8.7.
noto que quando largo o acelerador ele baixava muito rapidamente a velucidade e de momento mantem mais o que me parece que seja isso que o faz ficar mais economico, uma vez que nao tenho de acelerar tanto para manter a velucidade
Sempre a Fritar...
[email protected]
hynek
Staff Member
Staff Member
zygie,
realmente o diâmetro da tubagem pode fazer diferença.
gostaria que descrevesses o kit que tens montado, como o manuelcar já mencionou.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
zygie
kit
eu nao sei os nomes tecnicos das peças que o homem me poz no carro, mas vou dizer o que esta visivel, tenho um deposito na mala do carro de 44 litros no lugar do pneu suplente, o oleo vai em tubagem de 8mm pasa por um filtro, passa pela electrovalvula que por sua vez também esta ligada ao liquido de refrigeração de seguida tem outro filtro, tenho uma vela, tenho os relés do sistema electrico e tenho uma bomba para puchar o oleo. nao me lembro se me esqueci de alguma coisa.
se quiserem posso por fotos, mas nao sei como se metem
Sempre a Fritar...
[email protected]
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
é de 2 depósitos, ou mono tanque?
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
zygie
fry Escreveu:é de 2 depósitos, ou mono tanque?
2 depositos
Sempre a Fritar...
[email protected]
hynek
Staff Member
Staff Member
aqui tens explicado como colocar as fotos (o segundo poste).
esse sistema já parece mais sofisticado. há algum problema em revelar o fabricante, marca, quem instalou e quanto custa? e também descrever o funcionamento?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
zygie
nao tenho qualquer problema, o fabricante podes ver neste site: http://www.dieselveg.com é o que vinha no manual e na garantia do kit.
quem me instalou foi um colega de trabalho (autoeuropa palmela volkswagen)
ficou-me em 1400€
tenho o deposito do carro (gasoleo) 70litros
tenho o deposito do ov novo ou usado (quando tenho usado meto usado senao vai com novo) 44litros
funciona da seguinte maneira, meto o carro a trabalhar com gasoleo, ando um pouco, até o motor chegar aos 70 graus, +/- 4 minutos, mudo para oleo e a electrovalvula e a vela fazem o aquecimento, de imediato comeca a debitar oleo e feixa o gasoleo posso andar até acabar o oleo ou mesmo parar e voltar a por o carro a trabalhar com o oleo, desde que o motor se mantenha quente +/- 1 hora. varia de carro para carro, só se volta a passar para gasoleo uma vez que pensamos ter o carro parado mais que uma hora porque o motor vai arrefecer, e o oleo frio nao frita batatas se é que me faço entender. antes de se parar o carro, cerda de 500 metros muda-se para gasoleo, para ficar o gasoleo nas tubagens e quando formos meter o carro a trabalhar com ele frio pegar a primeira. ou entao se nos esquecermos de desligar o oleo e desligamos o motor ele emite um bip, para voltarmos a colucar o carro a trabalhar e esperar cerca de 30 segundos. se alguem quiser o contacto de quem me instalou kit e favor enviar-me email, nao meto o contacto dele aqui no forum
Última edição por zygie em terça mai 22, 2007 6:30 pm, editado 2 vezes no total.
Sempre a Fritar...
[email protected]
hynek
Staff Member
Staff Member
pois é, ando distraído, peço desculpa.
de facto, este kit já é bastante sofisticado. o teu carro é bom para usar ov, por isso não deves ter problemas. pelos preços que vi no site, custou uns 800 ou 900 €. quanto tempo demorou a montagem e quanto custou?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
zygie
ficou-me em 1400 euros, a montagem demorou 18 horas. tenho garantia da montagem toda.
Sempre a Fritar...
[email protected]
hynek
Staff Member
Staff Member
obrigado pelo esclarecimento. estás de parabéns pelo facto de teres adquirido um kit adequado às necessidades do carro. gostava de te convidar para algum encontro do forum, para trocar impressões.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
zygie
outra situação, podemos mudar para ov e gasoleo em andamento as vezes que quisermos, em acabando o oleo muda-se para gasoleo ou virce-versa, tenho um botão no interior ao pé das mudanças.
Sempre a Fritar...
[email protected]
hynek
Staff Member
Staff Member
zygie Escreveu:ficou-me em 1400 euros, a montagem demorou 18 horas. tenho garantia da montagem toda.
18 horas uma pessoa só a montar?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
