Consumo estupidamente baixo em 525TD
TOZEVE
Mensagem por TOZEVE »
gostava de partilhar esta ultima experiencia com o bmw.
o fim de semana passado fiz 350km ate ao norte e fiquei parvo com o consumo, tambem fiz os possiveis para isso mas nunca esperai fazer tao pouco.
os ingrediente não sei exactamente quais foram mas o que fiz intencional foi:
1º deposito só oleo vegetal
2º velocidade maxima controlada por cruise control a 90km/h
3º desligar o cruise control nas descidas e desengatar o carro.
4º dentro das localidades velcidade maxima 50km/h controlado com cruise control
5º kit de hidrogenio nos 25a
isto foi verificado a segunda vez no caminho inverso ,normalmente metia 40litros para ir e mais 40 para voltar , agora meti 39 fui e voltei.
resultado gastei metade do combustivel.
acho que o principal é não andarmos rapido e aproveitar as descidas, o cruise control ajuda muito porque só acelera o suficinte para ir a velocidade programada.
tudo o resto não tenho como provar se ajuda ou não mas sei que com estes ingredientes juntos funcionou e muito bem.
Cumprimentos
Toze
mail:[email protected]
933925873
orbis
Mensagem por orbis »
para sua informação, desengatar o carro nas descidas não poupa combustível por que o motor fica ao ralenti. nos carros recentes se descer com o carro engatado acima de um determinado valor de rotações (cerca de 1500 rpm) a injecção é cortada e o carro não gasta nenhum combustível. além disso é coisa que não se deve fazer por motivos de segurança.
bom,se conduziu com esses cuidados todos e se antes não o fazia é natural que baixe o consumo.
Biod
Mensagem por Biod »
orbis Escreveu:para sua informação, desengatar o carro nas descidas não poupa combustível por que o motor fica ao ralenti. nos carros recentes se descer com o carro engatado acima de um determinado valor de rotações (cerca de 1500 rpm) a injecção é cortada e o carro não gasta nenhum combustível. além disso é coisa que não se deve fazer por motivos de segurança.
x2
mas depende das descidas, ha zonas que o motor trava muito o carro a descer e +e preciso acelerares.
que é isto?
se tivesses usado as capsulas magicas ja tavam ai todos, tao a ver eu bem digo que elas funcionam
orbis
obviamente que isto só é válido se não acelerar nem embraiar. em inglês há uma expressão para isto: "coasting".
TOZEVE
sim é obvio que não se deve descer com o carro desengatado não é seguro nem se deve fazer.
só fiz isto porque com o cruise control ligado nas descidas ele trava o andamento com o motor, e assim aproveitava a energia para a proxima subida já que atinguia velocidades maiores que os 90km/h e podia fazer boa parte das subidas seguintes quase a borla...
o kit de hidrogenio anda para ai a venda e existem varias teorias para o funcionamento do mesmo.
no meu caso posso dizer que piorar o consumo não piorou mas acho que ainda vai haver muita oportunidade de melhoramento do sistema.
isto ainda é um bocado novidade e os testes a 100% só em condições especiais é que se pode chegar a conclusoes.
existe tambem a teoria que para fazer o tal hidrogenio temos que perder energia do alternador e logo do motor, e que não funciona porque estamos apenas a transformar energias e a perder aquelas que são disipadas em forma de calor por ex.
eu resolvi experimentar já que tambem encontrei algumas informações que dizem que realmente funciona.
aparentemente não funciona bem em qualquer motor e quaisqueres cituações.
neste caso aparentemente funcionou.
Cumprimentos
Toze
933925873
Sa
Mensagem por Sa »
é pá com esses cuidados todos ate num ferrari tinhas uns consumos estupidamente baixos, duvido que passasem dos 10l 100km
andar devagar na mudança certa e a regra d'ouro pra os baixos consumos.
O que eu detesto mesmo sao B.........as
orbis
podes crer que o consumo baixo não teve nada a ver com o hidrogénio. e sim, há apenas transferência de energia do sistema eléctrico para o obter o hidrogénio. portanto, sem o kit, a média ainda deveria ser melhor.
kokas
Mensagem por kokas »
acho isso muito esquesito!!metado do consumo??mesmo com esses cuidados todos acho complicado!!
- o andar com o carro desengatado nos carros modernos não reduz em nada o consumo.
- quanto ao usar o controlo de velocidade, não tenho dados que garantam o que vou dizer a seguir, mas eu acho que aumenta o consumo!com o controlo ligado o carro vai sempre "acelerado" sempre a puxar a mesma quantidade de gasoleo, enquanto que se acelerares com cuidado claro e depois deixares "deslizar" e na altura certa voltares a acelerar, penso eu que consome menos!!digo isto porque fui numa altura ate ao algarve num bmw 320d e ia no lugar do passageiro a reparar, e fizemos um teste e ficamos com a ideia que gastava mais com o controlo ligado, embora seja muito mais comodo circular com ele ligado principalmente em auto-estrada!!
Sa
Mensagem por Sa »
nada disso, o controlo de velocidade apenas acelera o carro pra velocidade programada, cortando depois quando a atinge, mantendo sempre o motor no regime ideal. é claro que se o progamares pra altas velocidades terás sempre um consumo muito elevado.
