passadeiras rolantes
marvelgames
ola amigos do forum gostaria de alguma informações para que eu possa montar um aerogerador,o motor da passadeiras rolantes e um motor da ventulina de um carro da quantos amperes cada e quanto tempo levara para carregar uma bateria de 60 amperes.
oi, não te importas de mostrar o motor e meter ai alguma informação sobre o motor nomeadamente as características que ele tem na etiqueta, isso ajudava em muito. quanto ao motor da ventoinha do carro não creio que dê porque precisa de muita rotação pra produzir algo que se veja.
marvelgames
motor
amigo eu ainda não tenho o motor mas tem um amigo que ficou de ver se ele tem o motor e so para min ter um ideia.
marvelgames
dados do motor
ola pessoal ja tenho os dados do motor
motor pmdc 180v pot hp 1,4 aguem poderia dizer quantos amperes da este motor e quanto tempo levara para carregar uma bateria de 60 amperes.
marvelgames
rpm
no motor não vem dizerndo mas eu acoplei um motor eletrico com o rpm de 1250 e el gerou 20v e qual controlador de carga vc me recomenda.
Re: rpm
então fácil, volta a liga-lo e verifica quantos amperes ele dá em carga. ou seja tens de verificar com o multimetro na escala de amperes, atenção que nessa escala as pontas estão em curto circuito, portanto depois não te esqueças de mudar logo para outra escala e mudar a ponta de ficha.marvelgames Escreveu:no motor não vem dizerndo mas eu acoplei um motor eletrico com o rpm de 1250 e el gerou 20v e qual controlador de carga vc me recomenda.
mas é estranha a essa rotação produzir só 20 v, mas pelos meus cálculos "mentais" a produzir 20 v não deve produzir mais de 0.5 ou 0.6 amperes o que é muito pouco mesmo. penso que esse motor não será o indicado pra isso. se tiveres podes utilizar um berbequim, tem a possibilidade de ires aumentanto a rotação e verificando o comportamento dele.
