instalar painel solar em sistema já existente
j_r_m_c
Mensagem por j_r_m_c »
tenho uma caldeira da beretta com aquecimento de águas sanitárias e aquecimento
quero instalar um painel neste sistema, mas como utilizo para aquecimento??
alguem já instalou algum??
biscas
Re: instalar painel solar em sistema já existente
Mensagem por biscas »
estou com o mesmo problema. ja montei o painel ja fiz uma serie de ligações mas nao sei se estou a tirar algum rendimento.
pumpdown
Mensagem por pumpdown »
não sabe o consumo da caldeira antes de ter aplicado o painel solar termico?
daquilo que conheço não me parece que obtenha qualquer tipo de resultado favoravel.
mesmo com paineis solares em tubo de vacuo, o rendimento é pouco ou nenhum.
Enerefficiency
Mensagem por Enerefficiency »
para aquecimento da habitação através de painéis solares é complicado. seria necessária uma grande quantidade de agua quente (+ de 1000lt) para fazer a circulação pela habitação. e para aquecer tanta agua seriam necessários varios painéis e um deposito de grandes dimensões, encarecendo bastante o sistema.
há é a possibilidade de ter os painéis para aqs, deixar a caldeira para o aquecimento da habitação e colocar a caldeira como apoio ao solar (com um deposito de 2 serpentinas).
joão pratas
xicofixas
Mensagem por xicofixas »
ja fiz varias instalaçoes de paineis solares e posso dizer que é muito errado mesmo...o que pode fazer é usar a caldeira para aquecimento centrar e o painel para aguas sanitarias..
box8389
Mensagem por box8389 »
boas tardes
espero que ajude: tenho caldeira a gasoleo e painel solar sendo este usado para
preaquecer a aqs antes de entrar na caldeira com bons resultados.
a resistencia de origem do painel solar foi desligada. nos ultimos 7 meses o
consumo da caldeira decresceu para 22 % do mesmo periodo do ano passado.
em relação a usar o painel para aquecimento da casa a minha opinião é que se
trata de uma opção possivel mas inviavel pelas dimesões e investimento necessários.
marc
toze_feup
Mensagem por toze_feup »
xicofixas Escreveu:ja fiz varias instalaçoes de paineis solares e posso dizer que é muito errado mesmo...o que pode fazer é usar a caldeira para aquecimento centrar e o painel para aguas sanitarias..
viva! a experiência q tens é com instalações de piso radiante ou radiadores passivos? disseram-me q era possivel akecer grande parte das necessidades da casa com paineis solares em tubo de vácuo desde q fosse usado piso radiante, tens alguma experiencia nesse aspecto?é q tenho essa duvida se alguém tiver uma instalação do genero e q viva pra cima de aveiro q se pronuncie sobre o seu sistema e o q acha dele em termos de rendimento sobre a contribuição do painel solar para diminuição da conta final de energia de aquecimento
cumps!
xicofixas
toze_feup Escreveu:
cumps!
piso radiante solar? ai ta algo que nunca ouvi falar. nunca instalei nenhum painel solar termico para aquecimento pois é uma opçao que nao conpença, e a instalaçao que fazia nao usava radiadores simplesmente se ligava o aumulador as aguas sanitarias, agora quanto ao piso radiante\refrescante nao estou muito familiarizado mas penso que nao ha nenhuma opçao que envolva paineis solares, o piso é composto por um tubo que nele dependendo dos sistemas passa um gaz ou agua penso eu...
toze_feup
xicofixas Escreveu: piso radiante solar? ai ta algo que nunca ouvi falar. nunca instalei nenhum painel solar termico para aquecimento pois é uma opçao que nao conpença, e a instalaçao que fazia nao usava radiadores simplesmente se ligava o aumulador as aguas sanitarias, agora quanto ao piso radiante\refrescante nao estou muito familiarizado mas penso que nao ha nenhuma opçao que envolva paineis solares, o piso é composto por um tubo que nele dependendo dos sistemas passa um gaz ou agua penso eu...
opa pensei q estavas a dizer q era errado usar paineis solares para aquecimento da casa por experiência própria. o normal é usar-se para aqs obviamente...
para a água de aquecimento central usando radiadores passivos dificilmente dará qq contributo um sistema solar, para piso radiante dará algum contributo embora claro q não a 100% mas as necessidades de temp da água são muito mais baixas do q com radiadores...
informa-te pois é possivel de ser usado e existem inclusivé utilizadores do forum com esse sistema! é piso radiante normal por água quente, apenas essa água quente é aquecida por um sistema de paineis e tem como backup normalmente uma caldeira para utilização quando o solar não debitar calor suficiente para o piso (ou para noite).
cumps!
xicofixas
toze_feup Escreveu:
cumps!
as minhas razoes para que o aqs nao deva ser usado atravez de paineis sao que, o sol n funciona de noite portanto se para aqs sera preciso varios paineis e o que faz com que haja um maior circuito e por sua vez mais perdas de temperatura e depois mais tempo a utilizar a resistencia, e se todas as noites se usar a resistencia ou caldeira para dar apoio nao é rentavel... é simplesmente a minha opiniao e a opiniao de pessoas com que trabalhei
toze_feup
usar a resistencia para apoio a um sist de aquecimento central é obviamente descabido. usam-se sim caldeiras (sejam a gás, gasoleo ou a lenha) ou bombas de calor...
qualquer q seja o sistema usado no piso radiante o sistema solar dará um bom contributo pelo menos durante o dia. se compensa o investimento em termos de economia de combustivel isso já é outra história...depende da utilização, zona do país, sistema usado (tubos ou colector plano), etc etc etc.
já ouvi 2 pessoas que mesmo com colectores planos estão contentes o manuelcar deste forum é um exemplo disso e conheço outra pessoa na guarda com tubos de vácuo embora não conheça nenhuma das pessoas pessoalmente nem as respectivas instalações, acredito q funcionem. mas como n sou profissional da area não posso afirmar com certeza só quando estiver a utilizar um sistema desses ou alguém mt proximo de mim com quem tenha contacto e seja idonea para fazer a contabilização é q poderei afirmar a 100% mas q para piso radiante tem lógica tem.
cumps!
xicofixas
toze_feup Escreveu:usar a resistencia para apoio a um sist de aquecimento central é obviamente descabido. usam-se sim caldeiras (sejam a gás, gasoleo ou a lenha) ou bombas de calor...
cumps!
os colectores planos tem uma efeciencia muito menor ao tubos de vacuo, mas a grande diferença nota-se no inverno, no entanto o cliente pode nem notar a diferença pois os acumuladores trazem uma resistencia progamavel pra trabalhar de x em x horas e quando baixa para xº de temperatura, isso de utilizar aquecimento central com caldeiras e solar nao é rentavel na minha opiniao, tem de se pagar a instalaçao da caldeira, a instalaçao dos paineis, e pagar o que alimentar a caldeira, eu penso para aquecimento de uma casa neste momento é utilizar a electricidade, é o mais rentavel....
FranzLiszt
Mensagem por FranzLiszt »
xicofixas Escreveu:isso de utilizar aquecimento central com caldeiras e solar nao é rentavel na minha opiniao,
rentável não é, a não ser que o cliente tenha uma piscina onde possa aproveitar o calor de verão captado pelos colectores
toze_feup
xicofixas Escreveu: os colectores planos tem uma efeciencia muito menor ao tubos de vacuo, mas a grande diferença nota-se no inverno, no entanto o cliente pode nem notar a diferença pois os acumuladores trazem uma resistencia progamavel pra trabalhar de x em x horas e quando baixa para xº de temperatura, isso de utilizar aquecimento central com caldeiras e solar nao é rentavel na minha opiniao, tem de se pagar a instalaçao da caldeira, a instalaçao dos paineis, e pagar o que alimentar a caldeira, eu penso para aquecimento de uma casa neste momento é utilizar a electricidade, é o mais rentavel....
opa isso não é bem assim porque os clientes hoje em dia já são informados e já querem ter maneira de verificar quando é q a resistencia está ou não a funcionar e ter um override manual (um simples disjuntor no quadro q a desliga), a malta já não é ceguinha como há uns tempos atrás até porque a energia está cada vez mais cara e a electricidade nc foi barata!
quando dizes q é mais rentavel aquecer a casa a electricidade referes-te a q tipo de sistema?
cumps!
xicofixas
toze_feup Escreveu:
cumps!
radiadores electricos deste genero http://habiecologica.com/site/shopping/?id=10 , sim normalmente os sistemas com resistencia trazem um dijuntor com opçao manual, automatico e ligado e um relogio para controlar o funcionamento. quando eu disse que o cliente nao nota a diferençao nao era no sentido de nao saber. e a electricidade em comparaçao com o gazolio, gaz e outros combustiveis fosseis esta mais barata.
toze_feup
opa permite-me discordar parcialmente do q disseste atrás pois mt gente concordará que não tem lógica.
repara tu disseste q a electricidade está mais barata q o gasoleo isso é mt relativo.
um radiador desses que falaste custa nos hipers à entre os 250 e os 600€ dependendo da potencia em causa.
eu possuo uma casa com 450m2 e tenho 22 radiadores e uma caldeira diesel de 40kw, se fosse pra aquecer a casa com esse sistema concerteza concordavas q não seria viável a electricidade...achas q é preciso fazer as contas? começa q pelo preço dos radiadores electricos comprava a caldeira e radiadores a agua e pagava a mão de obra de instalação de tudo e ainda sobrava para pagar uns anos de gasoleo! e depois a potencia contratada teria q ser reforçada bem como se calhar a cablagem da casa para a potencia q estavamos a falar (não é só ligar e está a andar qd falamos de mts radiadores...)
concerteza para apartamentos ou casas pequenas será viavel, mas tens q ter em conta que para teres vários desses rádiadores ligados simultaneamente (q pode acontecer de se ligarem) convém teres uma potencia contratada maior do q a necessária de verão e tudo isso tem custos extras...se juntares o custo de aquisição dos radiadores mais a electricidade q eles vão gastar mesmo q o gasoleo suba mt duvido q compense para casas de tamanho médio/grande!eu conheço quem tem apenas 4 radiadores desses grandes no piso da cave de uma moradia o piso terá tipo 130m2 e gasta perto de 100€ a mais por mês em electricidade de inverno em relação ao verão, ora eu com 900l de gasoleo aqueço uma casa grande o ano todo para aqs e aquecimento central...dará perto de 150€/mês para uma area 3x superior...parece-te descabido? não...apenas cada sistema tem o seu lugar...conforme o contexto em q vai ser usado.
cumps!
xicofixas
toze_feup Escreveu:opa permite-me discordar parcialmente do q disseste atrás pois mt gente concordará que não tem lógica.
concerteza para apartamentos ou casas pequenas será viavel, mas tens q ter em conta que para teres vários desses rádiadores ligados simultaneamente (q pode acontecer de se ligarem) convém teres uma potencia contratada maior do q a necessária de verão e tudo isso tem custos...se juntares o custo de aquisição dos radiadores mais a electricidade q eles vão gastar mesmo q o gasoleo suba mt duvido q compense para casas de tamanho médio/grande!
cumps!
é simplesmente a minha opinião
box8389
acrescento os meus 2 cêntimos para a discussão:
disponho de aquecimento por piso radiante e aquando do seu projecto e calculo que fiz com apoio
da wirsbo ( espero que não seja considerado publicidade.. ) fiz também um exercício que consistiu na utilização
de paineis solares para aquecimento tendo concluido que necessitaria o equivalente a aproximadamente
1/3 da área a aquecer como área de captação dos paineis solares mais um dispositivo de acumulação na casa
dos 1500l. este tipo de investimento é ,no meu entender,inviável até porque só garantiria 80% das necessidades
apenas durante 4 meses do ano e necessitaria sempre de um sistema de apoio. já agora: a vantagem do
piso radiante nestes sistemas é que como a temperatura da agua necessária para o seu funcionamento é baixa
é possível , mesmo em inverno , os painéis a atingirem em grande parte do tempo. usualmente estes painéis
preaquecem ( via dispositivo de acumulação ) o retorno do chão radiante antes de entrar na caldeira e voltar
ao piso.
em relação a quem é mais económico se gasóleo, gás, electricidade ect, ect gostaria de recordar que o
importante não é apenas o poder calorifico "per si" do combustivel a dividir pelo seu custo mas que deverá ser
incluido também o rendimento e envolvente dos dispositivos que o utilizam. em termos teoricos uma péssima
caldeira a gasoleo numa instalação mal regulada poderá acabar por ser mais dispendiosa que um aquecedor
eléctrico correctamenete instalado e utilizado.
denoto das diversas discussões pouca atenção a este facto que, na minha opinião de apenas curioso na matéria,
explica a grande variabilidade em termos de "performance" das diversas instalações de aquecimento que são citadas
deverá existir assim algum sentido crítico do projectista/instalador para a adequação das opções existentes ao caso particular entre mãos e não o seu projecto partindo de "receitas" e ideias preconcebidas
assim, voltando a discussão havida, é bem possível que em determinadas situações a resistência
eléctrica de suporte conjugada com tarifa bi-horária seja uma opção económica no aquecimento de água (sobretudo
se incluirmos os custos de aquisição) em determinada instalação assim como pode ser a pior das soluções se
for ligada no horário incorrecto numa outra instalação com débitos importantes e extremamente irregulares de água.
penso que se deveria centrar a discussão nas correcta utilização de cada combustível e tecnologia sem fazer juizos de
valor sobre cada uma. portanto, como já foi frisado, e embora seja importante não é correcto a escolha de uma solução de aquecimento apenas baseado no preço do combustível.
por ultimo para que o posto não fique no abstracto dou o meu caso: na minha analise feita em 2002 ( quando implementei
o sistema de aquecimento que utilizo) a forma mais económica de fazer o aquecimento central hidronico
era gás natural canalizado, seguida de gasóleo e depois seguida de longe pela electricidade.
no entanto optei por gasóleo porque a diferença para gás era reduzida, não necessitava de pagar mais um
contador e devido aos depósitos necessários podia ficar independente vários meses de variações de preços e podia
instalar a caldeira na cave ( o que não é permitido com gás ) - ou seja tudo razões que pouco tem a ver apenas com
o seu preço por litro. já agora: na mesma altura conclui que o sistema mais económico de aquecer o ambiente consiste
em ar pulsado e bomba de calor ( ou seja: ar condicionado ) e é por isso que se usa tanto em instalações comerciais e industriais. não o escolhi por não ter os padrões de conforto que pretendia para utilização domestica
marc
j_r_m_c
biscas Escreveu:estou com o mesmo problema. ja montei o painel ja fiz uma serie de ligações mas nao sei se estou a tirar algum rendimento.
como é que fizeste a montagem??
box8389
j_r_m_c Escreveu:
em relação ao rendimento instalei na minha beretta um relógio totalizador ligado a activação do queimador
depois é só manter um historico de horas de funcionamento. o consumo é facil de determinar porque o
queimador gasta 2,9 l por hora. posso dizer qual é o relógio e onde foi comprado se não for violar as regras
sobre publicidade do forum
marc
