Saxo 1.5D alguem usa OVD??
husky
Mensagem por husky »
1ªas impressões..... sem kit o ideal é 30% pois no arranque matinal custa um pouco mas depois funciona nas perfeições....ainda lhe botei 1l s/chu95....
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
husky Escreveu:1ªas impressões..... sem kit o ideal é 30% pois no arranque matinal custa um pouco mas depois funciona nas perfeições....ainda lhe botei 1l s/chu95....
1l s/chu95 - sobre que quantidade do combustível?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
atenção husky, dificuldades no arranque não são aceitáveis. a lavagem dos cilindros e a contaminação do lubrificante são problemas sérios que te podem causar graves dissabores, mesmo a ov30. talvez valha a pena mandar verificar injectores e velas de incandescência.
husky
mesmo sendo bomba bosh nao significa que a percentagem pode ser superior pois tenho um 1.9tdi bosh e um 1.5d tb bosh poderá ser do motor ser mais fraco...o carro gasta pouco em principio os injectores estão bons.. vou continuar a fazer testes a ver a percentagem ideial....
jorgespinto
Mensagem por jorgespinto »
também tenho un saxo 1.5 d com bi bosch e vou começar a utlizar o ovd. sei que tenho de começar devagar e não abusar na quantidade.
para já gostava de fazer uma pergunta.
de início vou usar óleo vegetal novo mas estou a pensar em usar usado mais tarde.
queria saber se é possível e como o filtrar.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
ola
não leste bem o inamovíveis lá ensinamos a tratar do oleo usado.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Gandalf
Mensagem por Gandalf »
1º capitulo
saxo 1.5d 12/1996 - bi bosch
abasteci c/ 20litros (total) , juntei-lhe 1 lt de ov (pingo doce) efectuei 500km's- sem registos de avarias ou acontecimentos!!!
próximo passo - 20litros (total) + 2 litros ov (pingo doce)
hynek
Staff Member
Staff Member
gandalf Escreveu:1º capitulo
ler primeiro isto:
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=3201
e colocar a questão aqui:
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=3200
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
TOZEVE
Mensagem por TOZEVE »
a minha mana tem um saxo 1.5d de 98 com bosch, montei-lhe o kit a cerca de um ano e vai todos os dias da costa para lisboa e até agora só teve problemas de filtros entupidos com oleo usado e mal tratado claro.
importante os injectores foram alterados para pegar melhor a frio, e na bomba injectora foi aumentado o debito.
chega a trabalhar só com oleo ou gasoleo ...nem controla nada acho que se regula mais pelas promoções.
Cumprimentos
Toze
mail:tozeve@gmail.com
933925873
husky
tozerrvm Escreveu:a minha mana tem um saxo 1.5d de 98 com bosch, montei-lhe o kit a cerca de um ano e vai todos os dias da costa para lisboa e até agora só teve problemas de filtros entupidos com oleo usado e mal tratado claro.
podes explicar o que alteras-te nos injectores para pegar melhor a frio??
TOZEVE
aumentei a pressao dos injectores...
Cumprimentos
Toze
933925873
husky
o motor desde que comprei o carro em baixas em solucado ... em altas fica normal...mesmo antes de usar ovd ele fazia isso.. será dos injectores estarem a precisar de uma limpeza? a revisao ja foi feita por isso os filtros nao deve ser...o carro tem 238mil km...
TOZEVE
se fores aqui de perto posso dar uma olhadela mas parece ser alguma afinacao ou o filtro de gasoleo sujo...
Cumprimentos
Toze
933925873
husky
obrigado tozerrvm... sou de lisboa... mas o revisao foi feita à muito pouco tempo, em principio filtro nao deve ser mas...
mas quanto à afinação..qual será?
TOZEVE
afinações podem ser debitos pressoes de injectores avanço da bomba...
Cumprimentos
Toze
933925873
hynek
Staff Member
Staff Member
se o motor tem soluçado em baixas rotações, parece-me que pelo menos num dos cilindros a combustão não é boa. pode ser um injector que não atomiza bem (mija ), pode ser que um dos cilindros tem problema ao nível de segmentos e não atinge a compressão suficiente para atingir temperaturas de combustão.
de facto o que está a acontecer não é normal e o uso do ov piora a situação.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
husky
segmentos nao deve ser...pelo menos nao tem sintomas disso... injectores poderá ser... o carro nao tem gasto muito..se gastasse era dos njectores... o carro nao perde força...
hynek
Staff Member
Staff Member
então vê injectores e manda medir compressão.......
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
manuelcar
Staff Member
Staff Member
as causas podem ser diversas e dependentes de factores específicos do desenho do motor. a presença de ar nos tubos pode causar esse sintoma de falhas na injecção que são mais notórias em baixa rotação. também a folga das válvulas pode provocar fuga de compressão com o mesmo efeito, particularmente em motores mais antigos, mas também nos mais modernos com árvore de cames em cima. eu já tive esse problema. finalmente, e a pior possibilidade é a fuga de compressão para a parte de baixo por desgaste dos segmentos e da saia do piston. o melhor é ires ao teu mecânico, concerteza ele começará a procurar pela causa mais simples (injectores, tubos etc.) antes de chegar às mais complexas e dispendiosas. como deves compreender, não é "pelo telefone" que se chega a um diagnóstico. de qualquer forma, conforme foste aconselhado, o ovd está fora de questão num motor que não está afinado!
husky
o mais esquisito é que o desenvolve bem para o 1.5d... compressao nao me parece...obrigado a todos
