Opinião acerca de mini eólicas
RicardoFoto
Re: Opinião acerca de mini eólicas
Mensagem por RicardoFoto »
e já agora , existiam no mercado baterias de 12v mais economicas mas no maximo de 120 ah, ora as vezes o barato sai caro, é que com estas o aerogerador o que produz a maior parte é tudo armazenado e não desperdiçado, ou seja tenho grande capacidade de acumulação de carga ao inves de uma simples bateria de 120 ah , que ao fim de um tempo sem vento e com consumo descarregaria por completo. o meu vizinho do lado tem energia solar e teve um problema uma vez teve 15 dias com o frigorifico a trabalhar e com os paineis tirados e ainda tinha carga suficiente para mais uns dias
GILLES
Mensagem por GILLES »
se alguem souber o indice eólico minimo para que uma central eólica gere energia, por favor me envie para [email protected]
Uea
Mensagem por Uea »
gilles, não sei bem o que perguntaste, mas em termos de velocidade minima para poderes produzir substancialmente é apartir dos 5m/s, contudo eólicas começam a gerar aos 2,5m/s e aos 3m/s já carregam as baterias
fiquem bem e abraço
mastercop
Mensagem por mastercop »
post moderado por violar o artº 4
Almeidini
Mensagem por Almeidini »
olá,
tenho um painel solar aqs com apoio eléctrico (resistência), instalado ontem.
gostava de começar a tomar medidas para evitar que a minha conta da edp seja brutal, nos meses do inverno, quando o painel vai render menos.
estava a pensar alimentar total ou parcialmente a referida resistência com uma mini-eólica. a minha dúvida é se ela, tendo uma potência muito inferior, pode alimentar a resistência. se essa diferença de potências significar apenas que o aquecimento é mais lento, talvez não seja muito problemático visto que pode trabalhar dia e noite.
que acham?
agradeço a ajuda.
almeidini
Almeidini
então, ninguém diz nada?
carioca
Mensagem por carioca »
oi falo com conhecimento de causa.
no meu ver não é rentável a instalação de um gerador eólico para cobril os gastos de energia electrica para o apoio do termico solar pois uma resistência tem cerca d 1500w ora para teres um gerador com essa put~encia terias que gastar ums milhares de euros e mesmo assim não te garantiria os gastos além de que o local a intalar terias que seu compemsador em termos de ventos. eu já instalei termicos solares e até já construí um e posso -te garantir que em termos de gastos mesmo a consumir energia em certas alturas é rentável pois a resist~encia não está sempre ligada mas quando está precisa de pot~encia o que não poderá ser garantida pela eólica? é mais viável aumentares a capacidade dos colectores solares para poderes ter um bom aproveitamento do sol mesmo em tempo nublado, mas isso é tema para discussão noutra àrea deste forum. dispôe sempre.
Almeidini
carioca Escreveu:oi falo com conhecimento de causa.
obrigado, carioca.
vou estudar essa hipótese de acrescentar mais painéis para o inverno.
NunoBS
Mensagem por NunoBS »
ricardo,
porque não colocar o moinho de moer o cereal a produzir?
quais os problemas inerentes a isso?
também sou do montejunto, mas do outro lado
gostaria do vosso feedback a esta questão pois tenho um moinho para recuperar e um furo de captação de água para fazer.
em função dos custos associados optarei por utilizar o moinho ou o catavento para energia.
Almeidini
almeidini Escreveu:
obrigado, carioca.
bom, passou um ano desde que me foi instalado o meu painel e a experiência diz-me para não me preocupar com o custo da electricidade. é muito inferior ao que eu esperava.
Voltar para “Energia Eólica”
